当前位置:仪器社区 > 农残检测
大米中六六六的检测
农残检测
  • 近期有大米中六六六的能力验证,都用什么办法来做?有大米中六六六的质控样吗?或者有大米中的六六六标液吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=479&top=5
  • 未来工程师
    第1楼2021/06/16
    能力验证指导书有推荐标准或者指定标准。标样坛墨有
  • sdlzkw007
    第2楼2021/06/17
    基质标准溶液有效期比较短,适用性不够。基质标准物质倒是可以尝试买到。关键是需要单体结果输出还是总量报告。
    第4楼2021/06/17
    六六六都是正已烷配制的,有大米中六六六标液吗?
  • 我是风儿
    第5楼2021/06/18
    自己测下,然后可以加入到参与这个能力验证的群内,参考下别人的检测结果的;质控样的范围很大,其实参考的意义不大的
    第6楼2021/06/18
    带质控样是想看看自己练习时能否做准,我是风儿老师的经验丰富,可以加入群,再参考别人的答案。
  • m3174633
    第7楼2021/06/18
    老师,做能力验证时,你是怎么从100ppm或1000ppm标液原液配到一定浓度的工作液,具体过程是?
    第8楼2021/06/19
    可以成10倍稀释,用10mL容量瓶配制,吸1mL到10mL,再稀释成1.0,再稀释成0.2,可以进样。
  • m3174633
    第9楼2021/06/20
    那容量瓶你是怎么摇匀的?我看每次涡旋,瓶塞边缘都渗出液体。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以成10倍稀释,用10mL容量瓶配制,吸1mL到10mL,再稀释成1.0,再稀释成0.2,可以进样。
    第10楼2021/06/20
    是这样的,先在容量瓶中加溶剂,然后吸标液,然后加溶剂到2/3处,摇匀,这时不会有液体漏出来,然后定容到刻度,盖上塞子,颠倒摇匀,盖子与瓶子要成对,最好拴上绳子。这时如果摇晃再出来些,不会有太大影响。容量瓶如果盖子与瓶子成对用,颠倒摇匀也不会有液体漏出来,漏一点对10mL来说,误差很小。
