上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
液质背景高,怎么判断溶剂好坏
液质联用(LCMS)
  • 液质背景高,怎么判断质谱溶剂好坏?!!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • huomiao
    第1楼2021/06/18
    液质背景高,首先要排除质谱端的污染,可以通过把液相的流动相阀切入废液,通过全扫看背景强度,如果该强度高于厂家的建议值,得很认真的维护质谱端了。如果没有,不接色谱柱,用两通接上走流动相,看全扫看背景强度,如果该强度高于厂家的建议值,估计得换了,有的时候全扫看背景强度很高是由于色谱柱污染了造成的,这个也需要注意。一般买试剂看有没有质谱级别的,差一点的HPLC级别也可以,分析纯的就不要考虑了,实在看不了~~~~
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/06/19
    背景高?提供一下图谱
  • hujiangtao
    第3楼2021/06/19
    是TIC背景高还是MRM高
