当前位置:仪器社区 > 气相色谱
气相色谱法测环氧乙烷残留
  • Ins_3fa5d464
    2021/06/17
气相色谱
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 用气相色谱法测口罩中环氧乙烷残留时,应该注意哪些问题?为什么我们测出来的值特别小,有谁知道是哪里的问题吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=743&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/17
    可以参考《GB T 16886.7-2015 医疗器械生物学评价 第7部分 环氧乙烷灭菌残留量》
    气相检测方法本身没有什么特殊的,关键是提取方法和回收率,这个就要看具体测
    试的样品了
    注:(1)由于环氧乙烷标准品易挥发特性,在配置标准溶液时,所用的玻璃器皿需提前
    2h放入0-10℃的冰相中备用,以减少操作过程中环氧乙烷标准品的挥发,从而减少对
    所配置的标准液的浓度产生影响;
    (2)由于环氧乙烷有刺激性特性,因此,检验人员在配置标准溶液时必须在通风橱中
    操作,并穿戴防护|用具(白大褂、手套、防腐蚀围 裙)
  • Ins_3fa5d464
    第2楼2021/06/17
    按标准上来的,标液没问题,就样品测出来结果特别小,今天甚至都不出峰了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以参考《GB T 16886.7-2015 医疗器械生物学评价 第7部分 环氧乙烷灭菌残留量》气相检测方法本身没有什么特殊的,关键是提取方法和回收率,这个就要看具体测试的样品了注:(1)由于环氧乙烷标准品易挥发特性,在配置标准溶液时,所用的玻璃器皿需提前2h放入0-10℃的冰相中备用,以减少操作过程中环氧乙烷标准品的挥发,从而减少对所配置的标准液的浓度产生影响;(2)由于环氧乙烷有刺激性特性,因此,检验人员在配置标准溶液时必须在通风橱中操作,并穿戴防护|用具(白大褂、手套、防腐蚀围 裙)
  • Insp_c83a3a81
    第3楼2021/07/29
    标准曲线做的如何?如果标曲没问题,做个样品加标,看看回收率怎么样。另外不知道你的是什么产品,如果是不同材质,可试一下其他材质
