冷热冲击试验箱会出现哪些不稳定的因素
  • 冷热冲击试验箱当中主要的就是温度,在运转的时候如果温度达不到要求就会对后面的操作有影响,所以我们需要提前做好预防工作,确保试验能够正常的进行下去。
      如果冷热冲击试验箱工作室内检测的试验样品是对试验整体热对流有影响的样品的话,就会在一定的程度上干扰温度的均匀性,工作室内的温度就不能保持一个均衡的状态;如果试验样品的体积超出规定之外的话,工作室内的温度也是不能够进行流通的,这样也会产生一定的偏差。工作室的传热系数不一样导致的温度是不一样的,另外还有内壁的结构也有一定的影响,比如温度不均匀、热对流等。
      根据以上所描述的这些总结出对冷热冲击试验箱造成影响的因素有哪些了,一方面是上述原因,当然更重要的还是与厂家生产的设备的质量有关,还需要注意试验箱放置的要求。所以你们要更加的注重这些条件。
  • wccd1
    第1楼2021/06/30
    1.精确,
    2.稳定,
    3.均匀。
    以上3点做到就OK !
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
