当前位置:仪器社区 > 透射电镜(TEM)
TEM在一定角度内如何拍摄不同方向的电子衍射图
  • Ins_67e3d4f7
    2021/06/18
透射电镜(TEM)
  • 已经得到晶带轴为【111】方向的衍射图,怎么在这个基础上得到[112]方向的衍射图呢,请各位大佬指导一下
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=90&top=5
  • m3033883
    第1楼2021/06/19
    如果是立方晶体,那可以对照标准衍射花样,找到两者共用的点列。然后保持这一排点不动,转到后者。同样还是需要对照标准衍射花样。如果不是立方,那就要预先把两个方向下的花样模拟出来。其它步骤一样。我一直在想让机器自动完成这样的事情:具体步骤是:把当前拍到的花样直接现场标定。然后计算出到另一个晶带轴下的花样需要让样品杆怎么转。直接告诉机器把两个角度转到什么数值。其实程序写好了,就是没有时间试试。
共2条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
