液相色谱出现保留时间固定杂峰
  • Ins_bc693701
    2021/06/19
  • 液相色谱进了几次样都出现保留时间一样,峰大小不一致的杂峰,原因只能是进样系统污染了吗,还有没有其他可能?
  • 安平
    第1楼2021/06/19
    详细说说具体分析条件为好。
    如果是梯度洗脱,空白分析中也存在固定鬼峰的话,重点考虑一下流动相是否不良为好。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/06/19
    1、可能是进样器的污染,楼主可以将进样针拆下来清洗一下。
    2、也有可能是样品里带来的,楼主是进的空白溶剂还是样品,如果是样品可以试一下进空白溶剂针,看看是不是溶剂里带来的。
    3、也可以不进溶剂,走空针,看是不是流动相里面带来的,如果不是流动相,那可能就是溶剂或者进样系统污染
  • Ins_bc693701
    第4楼2021/06/19
    谢谢了,这个已经明确了是进样瓶盖被扎坏了进样器污染了,扎了几针空白把进样针清洗干净就杂峰就没有了,有人说也可能是柱子或者系统污染,我觉得每次都是固定保留时间的杂峰应该不是柱子或者系统污染吧
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、可能是进样器的污染,楼主可以将进样针拆下来清洗一下。2、也有可能是样品里带来的,楼主是进的空白溶剂还是样品,如果是样品可以试一下进空白溶剂针,看看是不是溶剂里带来的。3、也可以不进溶剂,走空针,看是不是流动相里面带来的,如果不是流动相,那可能就是溶剂或者进样系统污染
  • Ins_bc693701
    第5楼2021/06/19
    刚接触这方面不是很懂
    Ins_bc693701(Ins_bc693701) 发表:谢谢了,这个已经明确了是进样瓶盖被扎坏了进样器污染了,扎了几针空白把进样针清洗干净就杂峰就没有了,有人说也可能是柱子或者系统污染,我觉得每次都是固定保留时间的杂峰应该不是柱子或者系统污染吧
  • Ins_bc693701
    第6楼2021/06/19
    谢谢了,是进样器污染了,不进样基线是平的,没有问题
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好。如果是梯度洗脱,空白分析中也存在固定鬼峰的话,重点考虑一下流动相是否不良为好。
  • yifan1117
    第7楼2021/06/19
    进样器污染了。
  • dadgoh
    第8楼2021/06/20
    拆开彻底清洗进样系统。
  • 安平
    第9楼2021/06/20
    检查系统的时候,如果梯度洗脱空白存在鬼峰,那么考虑流动相为好。
    如果梯度洗脱空白正常,那就测试一下溶剂空白。
    如果溶剂空白出现问题,那么需要怀疑进样器部分或者样品
  • 安平
    第10楼2021/06/20
    这就是梯度空白,如果梯度空白没有问题,那么就怀疑与样品相关的部分。
    例如进样器,一篇嫖文,样品等
    Ins_bc693701(Ins_bc693701) 发表:谢谢了,是进样器污染了,不进样基线是平的,没有问题
