当前位置:仪器社区 > ICP-MS
最近用ICP-MS测土壤中铜、锌等元素线性非常差,请各位老师帮忙解答一下?
  • Insm_e32791cb
    2021/06/19
ICP-MS
  • 是这样的,我们用的是PE家的ICP-MS,最近测土壤中金属的时候,使用混标溶液,铜、锌的标准曲线非常差,但是镍、砷、镉、铅等元素的线性却非常好,请教各位老师,这是什么原因呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • wnnzl
    第3楼2021/06/21
    1、前提是你选择的质量数没有问题,正常情况下这些元素线性都是好做的;
    2、你想线性做的低,必须保证标准空白或者仪器的整个空白信号都要足够低
    3、如果是线性跨度大的,双检测器要保证是校准过ok的,不行就重新做一下校准
  • huangza
    第2楼2021/06/21
    铜锌的标准溶液浓度是多少?选择的质量数?
  • icpms爱好者专用ID
    第1楼2021/06/19
    个人盲猜是信号过高所造成,线性的强度是否超过了两百万?双检测器调谐。关注我订阅号号icpms爱好者哦
