当前位置:仪器社区 > 化学试剂
测铝土矿里的铁,重铬酸钾法,加入钨酸钠和三氯化钛,调钨蓝变无色是紫色,不是无色,不好判断,什么原因
  • yangguohui2614
    2021/06/20
化学试剂
  • 换了一批钨酸钠和三氯化钛,加三氯化钛变钨蓝调无色就出现了紫色,导致滴定误差大。配钨酸钠用的正磷酸,跟用正磷酸有关吗。
  • yayicuo
    第1楼2021/06/20
    每个因素 都有可能,只能逐一排查。
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/20
    也不排除正磷酸的问题,可以考虑换批磷酸试试,其次取新进的钨酸钠加一些锌,看看能不能生成“钨蓝”,如果不能的话可能新进的不是钨酸钠
  • yangguohui2614
    第3楼2021/06/21
    出现钨蓝,就是钨蓝消退后是有些紫色,放置时间久了紫色也变无色
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:也不排除正磷酸的问题,可以考虑换批磷酸试试,其次取新进的钨酸钠加一些锌,看看能不能生成“钨蓝”,如果不能的话可能新进的不是钨酸钠
  • yangguohui2614
    第4楼2021/06/21
    就没换正磷酸
    yayicuo(v3253952) 发表:每个因素 都有可能,只能逐一排查。
  • yayicuo
    第5楼2021/06/23
    那就不用考虑正磷酸的影响喽
  • Ins_b88e8bee
    第6楼2021/12/23
    你好,我也遇到了这个问题,加重铬酸钾褪色时出现紫色,请教一下你是怎么解决的?
