水质检测
oscar_2007
第1楼2021/06/20
可以购买,也可以自配,但是自配的质控样必须多次验证,并有验证记录。
通标小菜鸟
第2楼2021/06/20
1、将买来的高浓度标液,比如配曲线的标液,稀释成一个浓度,然后作为质控样来进行测试。2、购买现成的有证标液,有浓度低的,也有浓度高的,根据自己需要选择浓度大小,买来的质控样一般不用再稀释,可以直接用了,好处就是避免稀释过程中带来的污染,还有一个好处是不同源,可以更难反映测定结果的准确性。
yayicuo
第3楼2021/06/20
要买来。自制的可信度太差。
ztyzb
第4楼2021/06/20
都可以;购买的话做好验收和期间核查,多买几家的互相验证准确度;自行配制的话留好配制和验证记录。如果想省事的话建议购买,毕竟楼主提的这四种都不贵,如果用量大的话自行配制确实可以省点钱,但是费精力。
杰8521
第5楼2021/06/20
建议购买,自配的没有说服力,尤其在比对啊这样的场合
小维
第6楼2021/06/20
建议购买的好
Insm_e13f9b13
第7楼2021/06/20
了解了解情况
gjbbobo
第8楼2021/06/20
自己配的质控样怎么验证,有相关标准吗?
jjiang2
第9楼2021/06/20
要看质量体系如何规定。
chien_2007
第10楼2021/06/20
检测用的方法上有配制方法的是可以自配的,不过要和有证标准物质进行比对,然后就可以用来进行自控了。
