当前位置:仪器社区 > 常用设备综合讨论
使用及保养耐腐蚀泵的方法
  • 北京来亨
    2021/06/21
常用设备综合讨论
  • 1、检查泵及管路各结合处有无松动现象。用手转动泵试看泵是否灵活,然后试试看电机转向。
    2、向悬架内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的两刻线之间。
    3、拧下泵体的引水螺塞,灌引水。
    4、关好出水管的闸阀和出口压力表和进口真空表。
    5、开动电机,当泵正常运转后,打工出口压力表和进口真空表,视其显示适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
    6、尽量控制泵的流量和扬程在泵标牌上注明的范围内,保证泵在高效率点附近长期运转,以便获得最大的节能效果。
    7、水泵的运转过程中,轴承升温不超过环境温度35度,温度不超过80度。
    8、如发现泵有异常声应立即停车检查原因。
    9、泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
    10、泵在工作的一个月内,经100小时更换润滑油。以后每隔500小时,换油一次。
    11、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。
    12、泵在寒冬季节使用时,停车后,须将泵体下部放水螺塞拧开将水放净,防止冻裂。
    13、泵长期停用,须将泵全部拆开,擦干水份,将转动部位及各结合处涂以油脂装好,妥善保存。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=533&top=5
  • 北京来亨
    第1楼2021/06/21
  • 啊米
    第2楼2021/06/21
    学习一下,有用。
  • 北京来亨
    第3楼2021/06/22
    感谢关注!
    啊米(Insm_f4fad660) 发表:学习一下,有用。
共5条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
