当前位置:仪器社区 > ICP-MS
关于配制标样做标准曲线的一些问题。
ICP-MS
  • 大家好!我刚接触ICPMS,对于标准曲线的绘制有点小问题,需要各位大神的帮助!感谢大家!
    我用安捷伦的混标做标准曲线,稀释的时候到底应该用硝酸还是水呢?用硝酸的话需要和待测样品稀硝酸浓度保持一致吗?
    我们的酸质量太差,用酸来稀释标样做出的标准曲线线性太差,导致实验失败。是不是可以用超纯水稀释后做出标准曲线?测样之前测一个酸的空白,直接扣除呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • HRESolution
    第10楼2021/07/04
    国药优级纯的酸一般得蒸馏2遍才能使用,可以配成2%左右的稀硝酸去配标线。
    砂锅粥(czcht) 发表:曲线和样品的基体要匹配,你的样品用酸曲线就用酸稀释,酸度也要匹配。酸不好的话就买一些好一点的酸,ICP-MS运行成本是比较高的,这种东西省不得。不能用水然后减酸空白的,因为基体不单单带入各种杂质,基体不同会导致元素的响应行为产生差异。
  • 光哥
    第9楼2021/06/22
    应助工程师
    你测的是什么样品什么元素含量大致多少?
    0.1ppb也就是100ppt的酸,一般需要至少至少10000级的无尘室里面而且要小心使用的。
    另外0.1ppb级别的酸,500mL一瓶大约3000多,0.01ppb级别的酸,500mL一瓶是五千多块钱。确定你的实际需求以及所处的环境能用????
    正常情况下,同一个纯度的酸中,重金属的含量并不会高,轻金属会比较高一些。
    sean111(v2935492) 发表: 明白了,感谢!!
  • sean111
    第8楼2021/06/21
    明白了,感谢!!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:用超纯水稀释后做出标准曲线与实际样品基质可能不匹配,但可以尝试.ICP-MS是痕量级别测试,icp-ms对重金属的本底值要求很高,本底值最好是0.1ppb以下,但是ICPMS的分析对本底要求到底有多高,只取决于你的实际样品的要求。如果分析一些特别稀少的元素,用自来水稀释都行。但是如果分析高纯材料中的痕量和超痕量常见元素,就需要高纯的试剂、洁净的环境和合适的塑料器皿等
  • sean111
    第7楼2021/06/21
    好的,谢谢!
    砂锅粥(czcht) 发表: 这个要看情况,如果含量不是特别低的,而且也是比较稳定的元素,一般可以配置完放置一段时间,每次测试的时候直接使用。有些含量很低的,或者不稳定或者易污染的元素需要现用现配。另外,有些可以配置中间储备液,然后使用的时候稀释成工作曲线使用。
  • 砂锅粥
    第6楼2021/06/21
    sean111(v2935492) 发表: 明白了,非常感谢!那是不是每次测试前都需要重新配制标样?因为大部分的样品都是硝解后稀释到5%,是否可以多配制一些固定浓度的常用的混标,每次做时候直接取?
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
