气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/06/21
参考一下看看有用吗
zyl3367898
第2楼2021/06/21
有衬管吗?换个新衬管试试。
安平
第3楼2021/06/21
可能色谱柱损坏了。 可能色谱柱内残留有分子量较大的酸类物质。 乙醇胺进样之后会被色谱柱吸附,不能出峰。
第4楼2021/06/22
如果换了衬管也不行,就要换色谱柱了。可以加2米的预柱,这样换预柱就行了。
匀称喵喵
第5楼2021/06/30
甲磺酸还敢进气相????
xiaoheihei
第6楼2021/06/30
你确信真的进样甲磺酸吗?那个沸点几百度了,对金属腐蚀很厉害,估计会很久才出峰,有可能残留了不少在柱头部分,再次做乙醇胺强碱性物质会反应,吸附。可以检查更换一下衬管,锯断入口1-2m柱子,老化柱子看看。不行就换一个弱极性非极性柱子,测试一下,也许柱子不好复原了。乙醇胺应该不会很难做。甲磺酸一般是离子色谱分析,气相色谱没人开发的,你可以试试吧。
第7楼2021/06/30
柱头多切一些,进其它标液看看是否出峰。
