当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
水质挥发性有机物的检测
气相色谱(GC)
  • 做水质挥发性有机物的标准曲线时,可不可以直接进样,不经过吹扫捕集仪?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第12楼2021/06/22
    是的,色谱柱与检测器都不能进水相,损害大。
  • Ins_7b167c8c
    第11楼2021/06/21
    水质不分离,对仪器不好,谱图也不准确
  • 深蓝
    第10楼2021/06/21
    样品需要与标准品同样的测试方式,所以肯定不能直接进标准品,需要经过吹扫
  • 安平
    第9楼2021/06/21
    不建议这样做的。
    标准品和未知样品应该采用相同的进样方法
  • 通标小菜鸟
    第8楼2021/06/21
    根据HJ639-2012要求,曲线的做法和样品要保持一致,不能不经过吹扫捕集,经吹扫捕集进样和直接进样走出来的图谱响应值是不一样的,峰型也有区别
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
