当前位置:仪器社区 > ICP-MS
调谐过程中硬件设置矩管位置优化错误
  • Ins_dd064c52
    2021/06/21
ICP-MS
  • 调谐过程中硬件设置矩管位置优化错误,换了新的调谐液。都没有用,不知道怎么解决,请各位大神教练具体该怎么操作
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • 闹太套
    第3楼2021/06/22
    换调谐液依旧灵敏度不够,说明不是调谐液浓度不够,那么一般来说都是进样系统的问题。
    请排查以下可能出现的情况:
    1、首先确保双锥无堵塞,如有,清洗干净。另外,若锥孔因腐蚀而变大也会降低灵敏度,需更换新锥。
    2、吸液时,观察进样针是否吸到调谐液,以确认进样针是否堵塞。
    3、从吸液开始到运行分析,观察所吸调谐液是否到达雾化器,雾室,进入炬管,以确认进样时间设置是否足够。
    4、打开雾室卡盖,观察溶液进入是否雾化。
    这些全部排查清楚大概率可以解决。当然也可能有小概率事件,比如质量轴被调偏了,电压优化错误,或者内部硬件损坏等等,不过还是优先排查进样系统比较合理。
  • 光哥
    第1楼2021/06/21
    应助工程师
    机箱内部温度过高,是不是放置冷水机的那个地方排热不畅?7900/7800的原配冷水机不带制冷功能
