当前位置:仪器社区 > 数据处理
关于GB/T 18883-2002的结果修约问题
  • Ins_34df1cc4
    2021/06/21
数据处理
  • 做室内空气检测时用50325标准,其中有规定使用全数值修约法,因此在遇到检测结果为临界值,如甲醛为0.071修约为0.07时可用0.07+表示结果为修约后得来的,实际比0.07大。
    请教下如果使用18883的标准应该怎么修约,标准中未明确提出修约方法,如果在检测结果为0.101时(临界值)应该修约为0.10还是0.10+?在只出具检测结果不判定的情况下写0.10+算错吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=524&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/06/21
    没有特殊说明就按《数值修约规则与判定》GB/T8170来执行
共26条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
