当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
岛津gc2010plus载气控住选择了压力模式,但压力还是会随温度变化
  • Insm_d0415920
    2021/06/22
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 载气控住模式选择压力,但压力还是会变化
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • xiaoheihei
    第16楼2021/06/26
    岛津色谱只有恒压,变压或者恒定线速模式。通常恒定线速足够了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是应该选恒流模式。
  • 安平
    第15楼2021/06/24
    其实进样口压力并非依赖温度变化,而是依赖时间变化。
    楼主使用的这个方法,如果是恒温,压力也会变化的。
  • 安平
    第14楼2021/06/24
    说的很对的。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你这设置的不是恒压,是程序升压,所以会变。你把右下表格里面的数据全部删除就变成恒压了
  • 安平
    第12楼2021/06/24
    进样口压力是可以编制程序的。
    只是普通分析,用处不太大而已。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样口压力是不能选择的,只是个摆设。
  • 安平
    第11楼2021/06/24
    并非没有作用的,只是使用率不高而已。
    流速或者压力的变化,对色谱分离的影响不如温度显著,所以不太常用。
    在使用反吹,切割,大体积进样等场合下,压力程序是有其做有用的。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:岛津的2010工程师都不会让你用去进样口压力程序,这个功能大部分情况就是一个摆设
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
