当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
求助各位大佬ECD顶空检测利格列汀中CCl4残留的时候加标回收率50%都没有的原因
  • Ins_8b38818f
    2021/06/22
气相色谱(GC)
  • 小弟是刚从事方法开发的小菜鸡一只,目前在做一个关于利格列汀()中检测CCl4残留的方法,检测方法如下
    配制方法:
    空白:2mlDMOS于顶空瓶,压盖。
    对照储备液:称定CCl4约100mg,至100ml容量瓶,DMSO稀释至刻度,摇匀;移上述溶液1ml稀释至50ml;再移1ml上述溶液稀释至100ml。
    供试品:称定约100mg供试品于顶空瓶中,加入2mlDMSO,稀释,压盖。
    供试品加标:称定约100mg供试品于顶空瓶中,加入2ml对照储备液,稀释,压盖。
    现在的问题是对照峰面积7000多,但是供试品加标中的CCl4面积只有2000多,如下图
    求大佬们解答
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 安平
    第5楼2021/07/02
    有可能实验设计的定量方法存在问题
  • 匀称喵喵
    第4楼2021/06/30
    供试品与四氯化碳有没有什么反应存在?
  • 安平
    第3楼2021/06/24
    顶空分析要注意基质的问题,可以考虑采用标准加入法定量。
    样品如果没有经过前处理,应该不存在回收率测试的问题
  • Ins_8b38818f
    第2楼2021/06/24
    空白中是没有干扰峰的,供试品图中也是未检出,但是就是加标之后回收率很低,一半都没有,目前是在套用其他项目的方法在进行优化
    安平(byron1111) 发表: 溶剂空白测试过么?是不是没有干扰峰的问题?
    样品和样品加标的谱图,有么?样品和样品加标的谱图中目标的变化情况正常么?即加标后的组分峰面积大于加标之前?
    如果实验结果一直是重现的,那么可能标品配置的方法有问题。
    这个分析方式是经过验证的么?是否可以修改?
  • 安平
    第1楼2021/06/23
