当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
哪位老师用过Thermo的Model 51i,测总烃的
气相色谱(GC)
  • 各位老师好,之前接触的都是色谱仪都是定量环进样,这款Thermo的Model 51i是用泵采样,校准的时候是怎么校准的?泵一直在抽,如何避免标气的压力过高?
    我看英文的说明大致是说把钢气瓶接在量程入口(span),在采样口(sample)用流量计测200-400cc/min的过量流量就可以,这个200-400cc是如何计算来的?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • xiaoheihei
    第6楼2021/06/25
    没有这个产品,无法提后背的供序列号,基本上不会给你服务的。0气和标准气直接从接口进,开一点压力够了,还有抽气泵增压的,不开泵基本上流路不会通过样品气,因为泵内部有单向阀结构。一般测量By-Pass/Exhaust接口处排空总流量达到一致就行。不需要太大压力。太大压力泵也受不了,一般不超几十kPa。我手上没有说明书,只能看图这样说。样品气进入FID检测器量是由样品气压力与旁路空气流量调节控制的,非常方便。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雨木霖
    第5楼2021/06/25
    在线色谱?很多东西和实验室色谱不一样的
  • Tizi轩
    第3楼2021/06/23
    我没这台设备,所以我打电话去售后,估计也没人理我~
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:建议咨询赛默飞厂家售后,有说明书,既准确又快速
  • 轶辰
    第2楼2021/06/23
    可以校准泵的抽时候的流速
下载APP查看剩余回帖 登陆查看剩余回帖
