盐雾试验箱厂家的运行系统
  • 盐雾试验箱厂家采用多重系统保护,使用安全可靠。控制系统,高精度P.I.D.控温仪,误差为±0.1℃,连续或周期喷雾任选。所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械过热保护装置。箱体结构整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,无结晶喷嘴,盐雾分布均匀,沉降量自由调整。
      盐雾箱机盖选用全透明原材料可清晰见到箱里检测物件和喷雾器情况,机盖和箱体中间选用水密封性构造,无耐腐蚀外溢。路线控制器以及它原气件均固定不动在有利于定期检查维护保养的部位,选用防盗锁开式边盖门,不但美观大方,并且便捷维护保养。请先接入盐雾箱开关电源及空气压缩机开关电源,空压支气管联接。将矿泉水或纯净水添加箱身体和壳体身后的入水部位,直到控制面板上的低水位线灯灭才行,不然没法一切正常姿势。排水管道及排汽管联接进行,如前页图示,指标值往左边为开。将阻隔不锈钢水槽放水至垫块部位,以防耐腐蚀泄露。将湿球杯放水,湿度计遮盖着沙布,沙布尾端放置干球温度杯里。置放试片或试件于储物架上:摆放视角依需要标准摆放,如规范试片130×70(mm)能用15度、30度斜置。
      盐雾箱喷雾系统,喷雾装置,喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾,雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调。喷雾气体处理:喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热。雾化处理:雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能。盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验。压力控制:通过进气压力调节阀、喷雾压力调节阀、压力表。空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2,采用空气过滤器,附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2,1/4压力表,显示精密准确。压力数值:前进气压力:0.3-06mpa。后喷雾压力:0.07-0.17mpa。空气压缩机:选购要求:排气压力:≥8公斤容积流量:≥0.12m3/min。通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
  • wccd1
    第1楼2021/06/30
    其实恒温要控制误差为±0.1℃,是有难度的,除了密封和坏境,仪表的控制性能是一个很关键的环节。
