当前位置:仪器社区 > 水质分析
关于氨氮平行样误差
水质分析
  • 请问氨氮测试的平行数据误差有规定吗?相对误差允许多少?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=740&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/24
    参照HJ535-2017《水质氨氮的测定流动注射分析–分光光度法》每批样品应做10%的平行双样样品较少时,每批样品应至少做一份样品的平行双样。当样品的氨氮浓度为0.02~0.10mg/L时,平行样的允许相对偏差≤20%, 当氨氮浓度为0.10~1.0mg/L时,平行样的允许相对偏差≤15%,当氨氮浓度>1.0mg/L时,平行样的允许相对偏差≤10%。
    测定平行双样的允许相对偏差符合规定质控的要求最终结果以双样测试值的均值报出。若双样测试值超过规定允许相对偏差时,在样品保质期内增加测试次数,取连续两次经检验合格的测试均值报出。
