气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/06/24
我怎么看起来楼主的情况更像是前面2个点的太高呢?楼主的柱效不太行了,峰明显拖尾,考虑老化柱子或截柱头(楼主已经做过,估计要考虑换新柱子了)。其他几个P如果线性没问题的话,考虑这几个积分的时候积分区域是否合适。拖尾明显的话积分区域不太好用自动积分,容易出现楼主这种线性不好的情况。
检测老菜鸟
第2楼2021/06/24
有没有气相,用气相和气相的柱子做一个看看先
安平
第3楼2021/06/24
楼主只做这几种增塑剂么? 有没有其他组分,其他组分的线性正常否? 可以考虑维护或者更换一下色谱柱和进样口衬管实验看看。 有可能系统存在吸附等问题。
十八湾
第4楼2021/06/24
从调谐报告看,基本可排除MS端的问题点。建议:看测试响应值是否较以往高很多,如果高一两个数量级,把EMV降低。或者采用分流模式试试。另外:确认下是不是所有的物质都线性不好,有没有规律?如果都不好(看具体相关系数),先走下重复性。GC端维护还要注意进样针,如果其它几方面都做到位了,观察下进样时吸溶液的状况,有时候针推杆气密性不好,会造成重复性差。根据我们之前的测试经验看,柱效下降造成线性差的可能性小。
八月
第5楼2021/06/24
衬管是刚换的,三聚也存在这种现象
第6楼2021/06/25
三聚氰胺么?如果有色谱柱,可以更换试试。去除石英棉试试
放心去飞
第7楼2021/06/26
建议您先排查一下空白,看看空白有多少
Insm_dc0208bf
第8楼2022/01/25
这两天做16中塑化剂,与楼主遇到同样的问题,请问楼主后来查出是什么原因吗?我用的16种塑化剂混标,配制6个浓度点,其中有3、4个塑化剂6个点线性都很好,其他塑化剂只有前面4个点线性可以,后面2个点值很大。
第9楼2022/01/25
具体是哪些塑化剂线性不好?找找看有没有规律。我碰到比较多的情况是,仪器响应太高,高浓度点会响应会漂移。解决办法是降EM电压.
