上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
GB 23200.92-2016做五氯酚,母离子和子离子一样,但定性离子的母离子和定量离子的母离子不一样,这该怎么处理数据啊?
  • Insm_4ade1adc
    2021/06/24
液质联用(LCMS)
  • GB 23200.92-2016做五氯酚,母离子和子离子一样,但定性离子的母离子和定量离子的母离子不一样,这该怎么处理数据呢?有没有老师做过这个,求指导,不胜感激,我用的waters TQD液质。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/06/24
    这个不一样也正常,因为在Q1进行全扫描,找出母离子,Q2碎裂,在Q3进行子离子全扫描以确定各组分的主要碎片离子,选择无干扰、灵敏度高的离子作为定性定量的离子。一般选择灵敏度最高的离子为定量离子,灵敏度最高的两个离子组成定性离子对。 它们实质上没有区别,只是用途不同的区别。 您将它用于定性它就叫定性离子, 您将它用于定量它就是定量离子。 定量离子是母离子, 定性离子是子离子
  • Insm_4ade1adc
    第2楼2021/06/24
    明白了,谢谢老师
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个不一样也正常,因为在Q1进行全扫描,找出母离子,Q2碎裂,在Q3进行子离子全扫描以确定各组分的主要碎片离子,选择无干扰、灵敏度高的离子作为定性定量的离子。一般选择灵敏度最高的离子为定量离子,灵敏度最高的两个离子组成定性离子对。 它们实质上没有区别,只是用途不同的区别。 您将它用于定性它就叫定性离子, 您将它用于定量它就是定量离子。 定量离子是母离子, 定性离子是子离子
共5条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
