奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
关于纯物质配储备液的问题
气质联用(GCMS)
  • 我配制邻苯标液时,称了纯物质0.0511g,定容到了50ml,那我这个标液的浓度写1000mg/L可以吗?(实际是1020mg/L),或者说再往定容好的标液里再加1mL试剂,那就是准确的1000mg/L了,可行吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/06/24
    不需要再次往定容好的标液里再加1mL试剂,只能近似这样表示,你计算时候还需要考虑纯度问题(依據EPA8270要求,標準物質純度?96%,實際計算時候純度可忽慮),若纯度低于96%,比如纯度是95%,你实际计算需要带上纯度,比如你称了纯物质0.0511g,定容到了50ml,实际浓度C=0.0511*0.95/50=971,称量时候需要精確到0.0001g
  • oscar_2007
    第2楼2021/06/24
    你这个换算没有考虑到标准物质的纯度,标准物质纯度不同,计算一定要带入纯度才是对的。
  • 独坐敬亭山
    第3楼2021/06/24
    谢谢解答(●—●)
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不需要再次往定容好的标液里再加1mL试剂,只能近似这样表示,你计算时候还需要考虑纯度问题(依據EPA8270要求,標準物質純度?96%,實際計算時候純度可忽慮),若纯度低于96%,比如纯度是95%,你实际计算需要带上纯度,比如你称了纯物质0.0511g,定容到了50ml,实际浓度C=0.0511*0.95/50=971,称量时候需要精確到0.0001g
  • 独坐敬亭山
    第4楼2021/06/24
    谢谢解答!
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:你这个换算没有考虑到标准物质的纯度,标准物质纯度不同,计算一定要带入纯度才是对的。
