当前位置:仪器社区 > 试剂/耗材采购
标准气体的气瓶可以盛装不同的气体吗?
  • Insm_e1c83a9a
    2021/06/24
试剂/耗材采购
  • 我们原来有一个8L的氮气瓶,我想用来充SO2标气,被告知不能用这个瓶子,得另外买......大家有类似的情况吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=412&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/06/24
    气瓶的选择需要考虑气体的特性,这个都是有严格要求的,不能随便混用。
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/24
    气瓶不可混用 ,这些气体的性质各不相同:有的容易燃烧,如氢气、乙炔气;有的自己不会燃烧,但能助燃,如氧气等;有的有毒,如光气等;有的较安全,既不会燃烧也不会助燃,又无毒性,如氮气。 各种气体不可相混,相混就易出事故。如氢气混进了氧气,即使不接触明火,也会燃烧、爆炸。又如氮气,虽然是一种安全气体,可是如混进了其他气体,则非但起不到保护作用,反而会惹出祸端。再如装有液化丁烷的钢瓶内不能灌装液化甲烷,这是因为液化丁烷和液化甲烷的沸点相差很大(甲烷的沸点为-162℃,丁烷的沸点为1.5℃),而两者又同属烃类化合物,能完全混溶,当低沸点的液化甲烷溶入液化丁烷时,变成沸点以上的过热状态,而产生激烈的沸腾即爆沸现象,冲击钢瓶会发生爆炸。所以,各种气瓶应专瓶专用。 其二不同气体对气瓶压力 壁厚有特殊要求 要求符合GB/T5099要求,所以吧不能混淆
  • 123
    第3楼2021/06/24
    气瓶不能随便混用。气瓶按材质分,可分为碳钢瓶、铝合金瓶和不锈钢瓶。分成不同的材质,实际上是因为充装不同气体,会有不同的需求导致的。相对铝合金瓶而言,碳钢瓶内壁比较粗糙,且容易生锈,充装氮气、氩气等惰性高纯气体是可以的。当然也可以用在活性、吸附性不强的氢气、甲烷等高纯气体上。但是如果要充装标准气体,碳钢瓶内壁就会产生比较大的吸附,进而影响气体稳定性和品质。正如大家所熟悉的,很多标准气体中除了平衡气,其他组分往往只有ppm级别,一旦发生吸附,就会对其稳定性产生很大影响。尤其当这些组分是一氧化氮、二氧化硫等活性的分子。而铝合金气瓶内壁比较光滑,并且铝合金在空气中会于表面形成一层致密的氧化膜,使得其吸附影响大大降低,从而确保标准气体的稳定性。因此,标准气体基本上都是使用铝合金气瓶作为包装
  • KODI
    第4楼2021/06/25
    这个要视具体情况而定。
    首先来介绍一下标准气体的气瓶。如下图所示,标准气体气瓶瓶阀的材质一般分为铜和不锈钢。铜阀适用于稳定性、非腐蚀性、低腐蚀性组分,而不锈钢瓶阀适用于高浓度腐蚀性和活性组分。为什么要这样区分呢?
    对于腐蚀性组分而言,如果使用铜阀,那么经过一段时间,瓶阀容易被腐蚀,导致漏气,有安全风险。而活性组分容易与铜发生反应,如果使用铜阀,那么组分浓度有可能降低,或者带来其他杂质。所以,例如CO2标准气体使用铜阀即可,而SO2标准气体需使用不锈钢阀门。
    再来看看瓶阀接口。接口的螺纹型号一般有W21.8”-14RH、W21.8”-14LH、G5/8”R、G5/8”L。R代表接口螺纹为右旋,L则代表接口螺纹为左旋。那么,为什么要分这么多种类型的接口呢?主要就是为了对气瓶中所盛装的气体有所区分。
    气体类别
    阀门接口型号
    不燃、无毒
    W21.8”-14RH、G5/8”R
    可燃、有毒
    W21.8”-14LH、G5/8”L
    将盛装可燃与不燃,有毒与无毒组分的气瓶通过左旋与右旋的螺纹区别开来,可有效阻止因气瓶的错误连接而导致的不同组分混合,从而避免安全事故的发生。
    综上所述,为了更安全、更准确地使用标准气体,气瓶的区分起着重要的作用。所以,不可一瓶多用,要具体情况具体分析。
  • 歌名
    第5楼2021/06/25
    想法很天真哈,实际是不行的,不通气体灌装瓶规格要求不一样,你仔细看下不通气体灌装瓶颜色,规格型号,材质耐压什么都会有差别
  • vm88
    第6楼2021/06/26
    各是各的气瓶,不能混用.
  • 济宁协力特种气体
    第7楼2021/09/09
    作为气体生产厂家,我说一句。氮气瓶不一定不能充装硫化物,具体要看钢瓶的材质,以及硫化物的浓度
    用气请联系我15063734633
