当前位置:仪器社区 > 气体分析
无组织颗粒物增重要求
气体分析
  • 无组织颗粒物借用根据GB/T 15432-1995的方法,里面有增重中流量要大于10mg,大流量要大于100mg。而普通无组织颗粒物采样中流量100L/min*60min,增重达不到要求,你换成大流量1000L/min,你增重又达不到100mg,诸位是怎么解决无组织颗粒的采样和称重的。
  • ztyzb
    第1楼2021/06/25
    楼主,当时这个标准是为了配套GB 3095-1996的,当时TSP采样时间要求不少于12h,最多为24h,反推到无组织1h的话增重不少于10mg/24=0.4mg。因为标准比较老了,建议楼主参照HJ 618-2011中的增重内容;另外如果无组织颗粒物含量太少的话,按照HJ/T 55-2000中10.1的要求可以适当延长采样时间。
  • 老兵
    第2楼2021/06/26
    为尽可能减小称量误差,无组织排放颗粒物监测的增重要求,个人认为应不少于四倍的恒重差,如果滤膜恒重差为0.5mg,那中流量采样增重至少要大于2mg.
  • akory
    第3楼2021/06/28
    感谢ztyzb,老兵两位的解答。看起来并无确定的答案,还是建议环保部出相应的标准来统一。
