初心
第1楼2021/06/27
可以用80%乙腈冲洗柱子1h,再切换流动相平衡
安平
第2楼2021/06/27
楼主使用哪种色谱柱来测定糖?是什么样品中的糖?详细说说具体的分析条件为好。 详细说说具体情况为好。
lijing320323
第3楼2021/06/27
咨询工程师
Dxhuang
第4楼2021/06/27
柱后的接头,peek管检查是不是有没有接好的,有死体积。
dadgoh
第5楼2021/06/28
用小流量长时间润柱子试试。
轶辰
第6楼2021/06/28
这是标液还是样品,浓度多大,怀疑样品或者仪器中有污染,干扰出峰,可以先维护仪器后,优化仪器参数后测试
Insp_cce29268
第7楼2021/07/01
这个是标样 8ug/ml 样品里杂峰和样品峰分不开 能具体说说怎么维护和优化吗
第8楼2021/07/01
楼主具体使用哪种色谱柱呢?具体使用哪种流动相? 做糖的柱子和方法很多的。
第9楼2021/07/01
某些色谱柱,不可以过乙腈的
hhbbcc
第10楼2021/07/16
遇到过相类似的问题,最后查找原因,排除了流动相,色谱柱,样品配制等等的问题后,发现是仪器的问题,用同一根色谱柱,同一瓶流动相,同一瓶供试品,换台Waters的仪器,就有完美的图谱出来了!而且,到岛家仪器上已经分不开的色谱柱,拿到水家的仪器上,完全正常使用。以上只针对乳糖、蔗糖等,按照中国药典方法检测!
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
