当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
各位大神如何调整液相,流动相条件?
  • 郭员外在做实验
    2021/06/30
  • 目标峰峰形不合格,标点峰形可以
  • 该帖子已被版主-轶辰加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/06/30
    流动相的比例,是有根据的。主要看你流动相的组成成分,一般来说,如果要分离的成分出峰时间较快,那么流动相中有机相就相对要少!总之只要能使样品 峰的分离度(大于1.5)、理论塔板数(根据实际情况而定)、峰拖尾因子(0.95~1.05之间)达到要求的比例就行。
共5条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
