当前位置:仪器社区 > 水质分析
台式pH计可不可以户外检测用?
水质分析
  • 请问这种台式的,可以外接电源当做便携式的来用吗?如果可以还需要做什么来支持?
    另外,pH新方法,社区里大部分走的是扩项,为什么这样考虑?变更方法不行吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • zlb800
    第1楼2021/06/30
    大家检测范围里还有哪些水?
  • 轶辰
    第2楼2021/06/30
    通常台式的比便携式的精度更高,你能保证的仪器在现场摆放稳定,没有干扰的话,我觉得这么操作是可以的,但是审核老师会觉得你无法保证现场环境
  • zlb800
    第3楼2021/06/30
    对,也有这方面考虑,是不是还有做户外环境控制程序?
    轶辰(m3191395) 发表:通常台式的比便携式的精度更高,你能保证的仪器在现场摆放稳定,没有干扰的话,我觉得这么操作是可以的,但是审核老师会觉得你无法保证现场环境
  • 未来工程师
    第4楼2021/06/30
    现场校准,个人认为也可以,评审老师那边估计还不能接受这种新变化
  • ztyzb
    第5楼2021/06/30
    户外用台式可以,但是实属不方便,便携式的也不贵,可以考虑购置;山东这边明确是扩项,因为现在分生态和非生态两大类,新标准里没提及原标准作废,只是说在生态环境领域作废。
  • 歌名
    第6楼2021/06/30
    台式pH在实验室一般划分为固定设备,方法验证时已经严验证了设备使用环境并且实验室也会对设备折佣环境和条件做出规定,带出实验室后很难保证外部环境满足台上pH的使用环境和条件,但是出具报告数据是又用的台式ph 数据,所以这样是不合适的
  • nemo001
    第7楼2021/06/30
    不太介意吧,别人问设备的校验确认就没法弄
  • Nerif
    第8楼2021/06/30
    虽然仪器说明书不见得有要求,但是作为室内仪器,使用时候温度和湿度不应当偏离实验室温湿度要求过多,一般台式ph计是复合电极+温度电极两支电极,便携式就一支全部功能都有的复合电极,便携的可以拿着电极在水里搅拌,台式的两支没法搅拌 还得另外配一个磁力搅拌器
