当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱正十六烷检定问题
气相色谱(GC)
  • 前段时间新买了台国产气相,然后工程师过来验收,用的是异辛烷中的十六烷,柱子用的是WAX强极性柱子,仪器参数如下图:
    重复性很好,因为只做重复性所以也没做曲线,也没定量,只看峰面积
    然后我就有很多疑问了:
    1.标准上规定用非极性色谱柱做,用WAX极性柱子也能出峰,但是这个只能用来看重复性,如果定量还是得用非极性柱去做。不知道我这个理解对不对,但是如果是这样他怎么不带根非极性的柱子过来,既能定性也能定量
    2.在网上查过正十六烷的沸点是289℃,这里进样口才250℃,检测器也才250℃,是不是因为异辛烷中的正十六烷沸点会比纯正十六烷低?
    求大佬解答
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
共11条评论,登录后查看最佳答案 APP看帖、交流更便捷
