液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2021/06/30
一般原因:1、泵没放平2、里面灰尘过多3、缺乏润滑油4、轴承损坏
hujiangtao
第2楼2021/06/30
看一下是不是在线脱气机马达问题,该部分使用达到一定年限后皮带轮容易打滑,可能会出现嗡嗡声响;或者可能更换流动相时进气泡,多purge一会儿试试
检测老菜鸟
第3楼2021/07/01
昨天更换流动相的时候仪器standby了(液相部分安捷伦的),拿下其中一瓶流动相开始发出嗡嗡的响声,放进去后就开始时不时响,压力一直很稳定,求问是什么原因导致的?怎样能不发出声音?更换流动相的时候关机了吗,或者关泵了吗?
支点
第4楼2021/07/01
是脱气机吧,事先做好脱气,一般不会影响检测如果出现漏液情况就要更换组件了。
hnteng
第5楼2021/07/05
脱气机是间歇性工作的。气泡过多就会启动,达标就不动。所以脱气机会时不时地启动。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
