当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
GCMS测甲醇中的苯,SIM模式峰型出现异常怎么改善
  • Insm_537f65af
    2021/07/01
气质联用(GCMS)
  • 测试仪器:安捷伦GCMS 7890B-5977A
    样品信息:溶剂是农残级甲醇,浓度是160μg/mL,由环保部标品(1000μg/mL)用甲醇稀释而来
    进样方式:自动进样器
    色谱柱:DB-wax,30m × 250 μm × 0.5 μm
    测试条件:进样量1μL,进样口180℃,分流比100:1,流量0.9 mL/min,40℃(10min),特征峰51、77、78
    结果:图1和图2的测试条件相同,只是一个是SIM模式(图1),一个是SCAN模式(图2)。为什么二者峰型差距这么大,SIM模式的峰型不可取吧。我用scan模式做了标曲,质控浓度偏高,但是也在范围,想着用SIM模式也做一下,结果图谱出问题了,怎么改善呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 深蓝
    第1楼2021/07/01
    SCAN模式下,提取51、77、78这三个离子,看看是不是与图1相同
  • 安平
    第2楼2021/07/01
    液体直接进样的话,需要考虑一下是否甲醇和苯,分离度比较低。
    大量的甲醇会造成干扰。
  • myoldid
    第3楼2021/07/01
    这很可能是sim参数设置有问题。SIM分析时,每秒2-3次循环,每个峰上的循环次数要求是15-25次。每个离子的驻留时间相同(通常要求>10ms)。同一个峰的几个离子设置在一个组里面。上图看看你的sim方法呢?
  • 时光左岸L
    第4楼2021/07/01
    这两个图的离子相同吗?而且我觉得可能进样浓度太高了
  • yxwang1990
    第5楼2021/07/01
    你把峰分成两半了,这是方法设定的问题,刚好时间段分在了出峰位置,不这样就奇怪了~
  • ppttmmyy
    第6楼2021/07/01
    参数设置有问题
  • p3334640
    第8楼2021/07/02
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞
  • 已婚人士
    第11楼2021/07/02
    直接联系工程师
  • 安平
    第12楼2021/07/02
    建议更换一下样品溶剂或者更换色谱柱实验为好。
