当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
银杏叶深加工
  • Insm_e13f9b13
    2021/07/06
环境监测仪采购
  • 银杏深加工产生的废气怎么处理
  • 123
    第1楼2021/07/06
        ①有机废气
        本项目生产过程(主要为浓缩、药品干燥工艺)中会产生一定量的工艺废气,废气主要才成分为醇类、酮类和水蒸气,其主要污染物产生情况:醇类产生浓度约为277mg/m3,速率为0.030kg/h,产生量约为0.218t/a;酮类212.4mg/m3,速率为0.023kg/h,产生量约为0.164t/a。
        项目拟采用集气管道收集后经活性炭吸收塔吸收,吸收效率为90%以上,则排放浓度为醇类27.7mg/m3、排放量为0.022t/a,酮类21.2mg/m3、排放量为0.016t/a。
        ②锅炉废气
        本项目新增20t生物质蒸汽锅炉。生物质消耗量为12000t,按生物质烟气排放系数为6240m3/t燃料,污染物排放量NOx 1.02kg/t燃料,SO20.51kg/t燃料,烟尘0.5kg/t燃料。则本项目锅炉废气产生量及浓度为NOx 12.24t/a、163.46mg/m3,SO2 6.12t/a、81.73mg/m3,烟尘6t/a、80.13mg/m3。废气经旋风除尘及水膜除尘后排放。其除尘效率为95%,则烟尘排放浓度为4.0mg/m3、排放量为0.3t/a;NOx排放浓度为147.1 mg/m3、排放量为11.02t/a,SO2 排放浓度为69.47 mg/m3、排放量为5.20t/a。
        ③厨房油烟
        项目食用油消耗按50g/人·d计算,员工50人,则食用油消耗量为0.75t/a,油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间,本环评按3%计。因此,本项目厨房产生油烟量为22.5kg/a。
        按日均烹饪时间5小时计,油烟机总风量为6000m3/h,则产生浓度为2.5 mg/m3,按去除率约80%,则该项目油烟排放浓度为0.5mg/m3。
        ④无组织排放废气
        车间进行卸料时,会产生一定量的醇类及酮类废气(以TVOC计),该废气为无组织排放,项目药渣产生量为8450t/a,其醇类及酮类废气含量约为0.01%,则TVOC产生量为0.845t/a。
        项目仓库存放有大量的小型储罐,储罐进行呼吸以及运输等相关工作时会产生少量的无组织排放废气TVOC。
        储罐贮存量为820t/a,废气量按0.12‰左右计算,则为0.098t/a。建议加强储罐区管理,增加通风设备。
