当前位置:仪器社区 > 原子荧光光谱(AFS)
原子荧光管路
  • Ins_12159dbe
    2021/07/07
原子荧光光谱(AFS)
  • 求助大佬 请问原子荧光的管路挤压变形 会直接导致无论做砷还是汞曲线点都做不出来线性的原因吗 ?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/07
    原子荧光的管路挤压变形,会导致进样量达不到要求或不准确,进而导致线性不好。
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/07
    硅胶管进样管被挤压变形,使进样量达不到要求,导致检测异常,相关元素曲线做不出来是有这方面原因
  • Ins_12159dbe
    第3楼2021/07/07
    现在是不只是线性不好 直接做砷10ppb也只有五十多的吸光度值
  • dahua1981
    第4楼2021/07/08
    那就是因为进样量少了造成的吧
    Ins_12159dbe(Ins_12159dbe) 发表:现在是不只是线性不好 直接做砷10ppb也只有五十多的吸光度值
  • wangjunyu
    第5楼2021/07/09
    应助工程师
    从仪器图片上看,泵管的弹性尚可,你这个问题应该是泵卡没有调整好,广至这款蠕动泵,泵卡需要调整档位要5挡或以上,你可以调整以后观察酸和还原剂是否能顺利进样,在反应快连接到一级气液分离器那边是否有很多气泡生成。排废管在蠕动泵不转的时候是否还会往外冒泡泡。如果会那就是没有卡紧。
