上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
液质source exhaust pump bad
  • Ins_772883a8
    2021/07/07
液质联用(LCMS)
  • 我上午把离子源和curtain plate清洗了一下,再装回去连上仪器后没问题,但是开始平衡仪器就不行了,source exhaust pump 显示bad,有没有知道这是为什么的?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/07
    不用重启,重启没用,那是因为你排废气的口堵住了,在仪器后面把source的气管拔掉插在排废气的管路上吹一会在重新激活就好了,有问题及时联系厂家。
  • 分析仪器售后咨询
    第2楼2021/07/07
    https://mp.weixin.qq.com/s/Lu4iLFimHZq_eT-w7rrQVA 这有说明,可以看看
  • hujiangtao
    第3楼2021/07/07
    看一下后面接废气装置
  • study3322
    第4楼2021/07/07
    我们也遇到过4000QTRAP,第一步检查下气的压力看够不够,如果没问题按1楼的版友方法试下,还没用的话应该就是那个电磁阀坏了,我们是直接把那个电磁阀上2根线红线黑线拔了就好了(临时方法是问了仪器的工程师教的)
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/07/10
    日常使用仪器过程中偶尔会遇到右下角状态栏报错,Exhaust pump显示“Bad”的故障,通常是离子源中有进水或者异物导致离子源内压异常。
    先确认故障:可以查看日志确认信息,一般日志会记录下这个故障信息,Fault Set: Source Exhaust System Failure。如果有疑问,可以联系SCIEX服务热线,工程师会指导您进行操作。确认故障就是Exhaust pump故障,我们可以按照以下步骤来尝试处理。把供气管插入到废气Pump出口里面反吹20分钟;反吹够时间后恢复仪器原状并尝试测试仪器,看是否排除问题,如果还是不行最后可以尝试重启仪器再试。
