当前位置:仪器社区 > 元素分析综合讨论
高氢(含量3%)材料中O如何分析最准确
  • 沧海青城
    2021/07/08
元素分析综合讨论
  • 同题,手中的材料主要成分为钛,氢含量在3%~4%之间,想把氧分析准确,哪种方法最好呢,准确率大致可以达到多少的?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=435&top=5
  • 砂锅粥
    第1楼2021/07/08
    这个用红外定氧仪吧,一般相对偏差几%。
  • 沧海青城
    第2楼2021/07/08
    这个本身氧含量大致在0.3%左右,相差太大的话没啥意义
    砂锅粥(czcht) 发表:这个用红外定氧仪吧,一般相对偏差几%。
  • 砂锅粥
    第3楼2021/07/08
    0.3%很合适啊。基本0.3%±0.02%问题不大。不知老师的要求多高。
    沧海青城(lgt228) 发表: 这个本身氧含量大致在0.3%左右,相差太大的话没啥意义
  • 沧海青城
    第4楼2021/07/08
    这个也是在惰性气体保护下用脉冲电极炉熔融生产一氧化碳或二氧化碳后红外吸收么
    砂锅粥(czcht) 发表: 0.3%很合适啊。基本0.3%±0.02%问题不大。不知老师的要求多高。
  • 砂锅粥
    第5楼2021/07/08
    是的,一般氦气或者氩气,样品装在石墨坩埚里面。仪器可以测氧、氮、氢。
    沧海青城(lgt228) 发表: 这个也是在惰性气体保护下用脉冲电极炉熔融生产一氧化碳或二氧化碳后红外吸收么
  • 沧海青城
    第6楼2021/07/08
    但是氢气会不会存在干扰
    砂锅粥(czcht) 发表: 是的,一般氦气或者氩气,样品装在石墨坩埚里面。仪器可以测氧、氮、氢。
  • 砂锅粥
    第7楼2021/07/08
    不会啊,可以同时测氧、氮、氢,怎么会干扰?
    沧海青城(lgt228) 发表: 但是氢气会不会存在干扰
  • 沧海青城
    第8楼2021/07/08
    感谢感谢,刚温故了国标,确实不存在氢干扰一说,但是每次做这种氢高的钛,氧都很高,排除干扰的话,不知道是不是与标准物质有关系。
    砂锅粥(czcht) 发表: 不会啊,可以同时测氧、氮、氢,怎么会干扰?
  • Ins_24c86f12
    第9楼2021/07/08
    你好很高兴回答。 一般氦气或者氩气,样品装在石墨坩埚里面。仪器可以测氧、氮、氢。
