当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
气质色谱柱
  • Insm_ea3706bf
    2021/07/08
气质联用(GCMS)
  • 气质色谱柱的参数:30*0.32*0.25,怎么区分孔径和膜厚的参数呢?求赐教
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • 歌名
    第1楼2021/07/08
    柱长30m,内径0.32mm,膜厚0.25um
  • 安平
    第2楼2021/07/08
    一般的,0.32mm
    0.25um
  • yifan1117
    第3楼2021/07/08
  • dahua1981
    第4楼2021/07/08
    色谱柱柱参数:固定相,柱长,内径,膜厚。
    固定相的选择:相似相溶原理。
    非/弱极性柱—最常用!中等极性柱—适用于复杂/困难的分离;强极性柱—多用于特殊应用。
    柱长:
    10-15m通常十个组分以下简单样品的快速分析;
    25-30m标准柱长满足绝大部分应用;
    50m,60m,100m复杂样品的分析。
    内径:
    0.53mm大口径可替代填充柱能承受较大体积进样,痕量分析;
    0.32mm宽径,分流/不分流进样,能承受较大体积进样;
    0.25mm窄径分流进样,GC/MS 应用,较高柱效;
    0.18mm微径较快分离高柱效;
    0.10mm快速GC,快速分离对仪器要求高。
    膜厚:
    0.10um薄膜,保留和柱容量低适用于高沸点化合物、组分密集样品或热敏化合物0.25~0.50um 标准膜厚应用最广;
    1.0~10.0um 厚膜保留和柱容量高适用于低沸点挥发性化合物;
    厚膜有利于掩蔽活性位点但高温下柱流失较大。
  • PAEs
    第5楼2021/07/09
    柱长30*内径0.32*膜厚0.25
  • 深蓝
    第6楼2021/07/09
    根据经验,0.32只能是内径,没见过0.32膜厚的柱子。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2021/07/09
    按规定都要写单位的,不写单位是不规范的,只能靠猜。
    一般长度有30、25、15、50、60这几种常用,单位都是米。
    内径有0.25、0.32、0.53这几种常用,单位是mm,还有0.45、0.18、0.15几种不太常见的内径。
    膜厚常见的是0.25、0.50、1.00几种,单位是um,但是偶尔也有0.33或0.32、2.65、0.20、1.40这种不是整数的膜厚。
  • JOE HUI
    第8楼2021/07/09
    习惯性柱长30m,内径0.32mm,膜厚0.25um
