dahua1981
第1楼2021/07/09
㈠:有机废气焚烧设备。通过焚烧废气中的杂质,并使之产生大量的二氧化碳和水蒸气,可解决高浓度有机挥发性气体的处理问题。
㈡:接收设备。该接收设备主要依靠废气和挥发性有机物之间的不溶性来去除废气。第一种方法是,将含有气体的气体放入废气处理设备,与废气回收过程中的现有气体接触,通过挥发性有机化合物的不溶解性将废气排出。
㈢光催化装置;光催化装置可将有机物质转化为无毒产品,半导体作光催化剂,利用自然光能处理尾气,回收有用资源,利用光能处理无用尾气,减少污染,并向大气中排放。
㈣:吸附装置。进入处理装置的气体会因其特殊的组成成分而附着在装置内部。烟气经重复吸附后,在设备中重复再生,以去除烟气中的感染性物质,并在管道中吸收有效气体。
废气处理设备完工后如何验收?
废气处理设备如RTO焚烧炉、RCO等均为大型成套设备,因此在验收时要更加谨慎。推荐以下的验收步骤:
一、设备安装后要检查设备上各仪表是否正常工作,是否已根据具体情况进行了调试。
检查设备是否能够正常工作,除了机器正常工作时发出的声音外,是否有其他噪音。
设备运行时,各仪表数据是否正确。
设备运行后的废气排放是否符合国家规定的标准,至少运行三次进行检查。
吸附装置的净化效率、溶剂回收效率、热氧化效率均正常。
耗电,水,气的消耗是否正常?
各项技术指标是否符合合同规定的标准,排放是否合格;
怎样减少废气处理设备的维修费用?
在使用废气处理设备的过程中,不可避免地会出现使用故障,但是我们知道,一旦机器出现故障,我们需要投入更多的资金来修复。怎样减少工业废气处理设备费用?
第一,预防性维护应从预防入手。
为防止设备出现精度下降或故障率升高等性能问题,应从预防性维修入手。预防维修是指:维修方法,根据设备的运行周期和频率,对设备的状况进行预判。
二是从实际技术状态出发,进行状态检测。
根据工业废气处理设备的实际技术条件,状态维修是一种预防性的维修方法。正常情况下,每天点检,并定期检查,以了解设备的技术状况。考虑到设备的部件及损坏程度,在故障发生之前,应及时进行预防性维修,消除隐患,恢复设备功能和准确度。
从使用设备的时间起,开始定期维护。
在设备运行期间,菊恩小编认为废气处理设备的定期维修是一种预防性维修方法。可根据废气处理设备的使用和磨损规律,设计出设备定期维修保养的特点。
JOE HUI
第2楼2021/07/09
可参考如下:废气处理设备的基本验收标准。
1、需按当地方法律法规要求取得废气污染物排放许可证;
2、一份所有废气排放来源的清单;
包括排放源的位置,污染物的类型和数量,废气污染控制设备和污染去除效率,废气排放源和控制设备的允许数量。
3、一份石棉清单;
该清单包括设施里的所有石棉的位置和类型。
4、一份氟氯化碳(CFC)清单;
包括设备的位置和类型,氟氯化碳的类型和含量。
5、一份臭氧损耗物质(ODC)清单;
包括臭氧损耗物质的位置、类型和含量。还需有一份描述月份/年份的臭氧损耗物质消耗情况的图表。
6、至少每年审核一次清单,并在清单中增加新的设备设施的设计,建造和改建资料;
7、对所有现有的和已更新的喷漆房废气处理设备的废气排放实施污染控制前,喷漆房应评估并记录资源减少情况;
8、对有害物料进行评估, 尽量使用对员工/环境有益的物料;
9、使用挥发性有机化学品(VOC)的工序应安装污染控制设备;
10、排风柜和喷漆室应装有污染控制设备;
11、产生灰尘的工序(比如:抛光,打磨等)应安装收集灰尘颗粒的设备;
12、定期检查和维护污染控制设备以确保其效率,并保持记录;
13、培训检查和维护污染控制设备的员工,并保存培训记录;
14、定期更换陈旧的过滤器,分析(并记录)这些过滤器以确定是否将它们作为危险废弃物管制并根据当地法律(或耐克危险废弃物行为领导标准)对这些过滤器进行处理。
