气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2021/07/09
看下是不是每针都是同样的时间出现这种倒峰,如果偶发性的,可能是电源电压的问题,如果是规律性的,可能是进样口污染或者柱效降低
Insp_d7fbe73b
第2楼2021/07/09
每针都这样的。才换的新衬管
第3楼2021/07/09
之前走的蛮好的,没出现这种情况。现在高低浓度都这样,都是同一时间出现倒峰。才换过新衬管,隔垫。
xiaogumd11
第4楼2021/07/09
再检查一下气源,气体是否有改变,进样口接口是否安装合适。
viki
第5楼2021/07/09
检测器污染了,清洗下检测器吧
JOE HUI
第6楼2021/07/09
负峰可以从气路有微漏来检查,检查进样垫,检查色谱柱两端的石墨垫或拧紧或更换,也有可能检测器或者色谱柱污染
通标小菜鸟
第7楼2021/07/09
1、做石油烃需要柱补偿的,如果仪器采集的柱补偿条件不理想,那扣下来会出现倒峰的情况的。2、楼主需要不进标液,直接走空针,看空针走出来的图谱有没有倒峰?
安平
第8楼2021/07/09
fid出现负峰的常见原因是系统污染或者气源不良。 建议老化一下色谱柱和监测器。维护或者更换一下气源试试
第9楼2021/07/09
感谢各位大神。
yifan1117
第10楼2021/07/09
污染的可能大吧。
