当前位置:仪器社区 > 新手上路
气相色谱不通载气就打开色谱主机电源,会如何?没有设置升温,只是开了电源?,时间大概7h吧?
  • Ins_b0f268df
    2021/07/09
新手上路
  • 气相色谱不通载气就打开色谱主机电源,会如何?没有设置升温,只是开了电源?,时间大概7h吧?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=427&top=5
  • Insm_3e0c98da
    第1楼2021/07/09
    是需要看仪器的吧 ,一般不设置温度 那也意味着没点火吧,应该不会怎么样
  • oscar_2007
    第2楼2021/07/10
    只要你可以确定没有升温,只是通电而已,不会有什么影响。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/07/10
    1.只开电源,没有什么影响
    2.准备测试的时候,确认一下仪器状态就行
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/07/10
    只开电源,在不通载气的情况下不升温是无碍的,要是升温就会对色谱柱有危害
  • JOE HUI
    第5楼2021/07/10
    1.不通载气就打开色谱主机电源,会如何?
    问题不大
    2.没有设置升温,只是开了电源?,时间大概7h吧?
    那初始状态问题不大,可以走个空白看下谱图如何
  • vm88
    第6楼2021/07/10
    没有升温,没关系的。不过一定要养成好的习惯,一定要先开气再开机。
  • Insm_118f144e
    第7楼2021/07/10
    什么检测器啊
  • 俭以养德101
    第8楼2021/07/11
    不升温还好,只是以后要注意要先通气再开机。防止色谱柱损坏
