上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
请问上面和下面两个物质能否用液质测,未查到相关文献和标准
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 请问上面和下面两个物质能否用液质测,未查到相关文献和标准
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 叮叮当当
    第1楼2021/07/10
    可以,带N,O,正离子响应应该很好,在chemdraw画出结构,按分子量加1找到母离子即可。如果打碎片,需要尝试加不同碎裂电压,看看最稳定的子离子是什么,然后在chemdraw上画一画可能的碎裂位置,一般活泼集团附近位置易断,这样理论实际对应一下。新物质的液质流程基本就是这样了,祝好
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质液质方法优化回复
  • hujiangtao
    第2楼2021/07/10
    含有NH键,可以试一下正离子模式
  • 张其才
    第3楼2021/07/12
    谢谢,我买标品试试
    叮叮当当(Insm_af467669) 发表:可以,带N,O,正离子响应应该很好,在chemdraw画出结构,按分子量加1找到母离子即可。如果打碎片,需要尝试加不同碎裂电压,看看最稳定的子离子是什么,然后在chemdraw上画一画可能的碎裂位置,一般活泼集团附近位置易断,这样理论实际对应一下。新物质的液质流程基本就是这样了,祝好
