当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
样品经过了0.45um的滤膜,但洒在手上时感觉有点黏,会损坏气质连用仪么?
  • Ins_fd0a262e
    2021/07/10
气质联用(GCMS)
  • 我萃取是的样品是PVC地板,但萃取液氮吹浓缩后有点黏,但样品能过滤膜,进样会堵塞或者损坏气质联用仪么?(进样瓶中液体流动性很好,但不小心撒手上了,感觉有点黏我的萃取液是二氯甲烷)
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/10
    既然已经过滤,一般就不会造成堵塞。黏可能与基质和物质特性有关,应该没问题。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/10
    1、进样瓶中流动性良好说明样品还算正常,而且还已经过了膜,可以尝试进一针看看出峰情况如何。
    2、如果不放心的话可以先稀释一下进样
  • 雾非雾
    第3楼2021/07/10
    进气质的样品是要气化后由载气带进真空腔,然后电离,由电场选取所需的离子进入后面的质谱系统的,不易气化的物质一般都被衬管里的石英棉拦住了,或是附着在进样腔和毛细管柱的壁上(所以维护时经常要割柱头)了,因为您进的是PVC地板的相关样品,有些粘是可能的(比如共萃的高分子物质),只要过了滤膜,进样后有可能有不易挥发的物质残留,进样前后多洗几遍,多注意做维护应该问题不大,如果长时间不维护到是有可能使系统脏得比较快的。
  • yifan1117
    第4楼2021/07/10
    应该问题不大吧。
  • JOE HUI
    第5楼2021/07/10
    先进一针看看,滤膜过滤后问题不大 实在不行考虑考虑0.22um的滤膜再过滤下或者离心后取上清液再上机测试
  • 小维
    第7楼2021/07/10
    最好咨询一下工程师
    第8楼2021/07/10
    过了膜后,进气质,问题不大,只是要勤检查衬管,衬管污染的快些。
  • xiaoheihei
    第10楼2021/07/10
    害怕的话就0.22微米滤膜,那样根可靠。真的有机械杂质对着强光看可以看见。分流进样的衬管都有石英棉的,不能气化的组分高沸点组分会残留在衬管石英棉上,注意委会进样口,分流捕集阱就行。
