当前位置:仪器社区 > 环保
化学需氧量平行空白值
  • chien_2007
    2021/07/11
环保
  • 化学需氧量空白平行值我做大浓度滴定体积是24.27和24.2ml,相差0.07ml 。小浓度是21.85和21.58ml ,相差0.23毫升。各位都是空白平行可以相差多少
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=725&top=5
  • ztyzb
    第1楼2021/07/12
    参照国家地表水要求,算成样品含量满足质控要求即可。
  • chien_2007
    第2楼2021/07/12
    HJ828要求每批样品做至少两个空白试验,但没对这两个空白试验体积提出要求,但对于平行样品提出有要求平行样的相对偏差不超过± 10%。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:参照国家地表水要求,算成样品含量满足质控要求即可。
  • chien_2007
    第3楼2021/07/12
    纠正小浓度空白平行差有0.27
