当前位置:仪器社区 > 气体分析
关于采样体积标况体积的转换
  • Insm_c54b627b
    2021/07/13
气体分析
  • 目前采样体积转为标况体积都是直接在仪器上读取的,我想问下关于有组织废气、环境空气、室内空气采样体积转换为标况体积的公式都分别是什么?环境空气和室内空气用同一台仪器采样可以吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • 老兵
    第1楼2021/07/13
    有组织废气、环境空气、室内空气采样体积转换为标况体积的公式并不相同,有组织废气和室内空气虽然都需要计算为标准状态下的采样体积,但在具体的计算上组织废气的标态计算还需扣除排气中的含湿量,以标干排气计;而室内空气则不扣除空气中的含湿量;环境空气则须按修改单和新颁标准的要求分别计算参比体积(指气态污染物)和实际状态的采样体积(指颗粒物及颗粒物中的污染物)。
    只要采样器的技术指标符合采样方法对采样流量的要求,通常环境空气和室内空气是可以用同一台仪器分别按不同的方法来采样的。
  • Insm_c54b627b
    第2楼2021/07/14
    环境空气和室内空气的转换为标准体积的公式不一样,用同一台仪器的话,公式就一样了,这样是可以的吗
    老兵(wangliqian) 发表:有组织废气、环境空气、室内空气采样体积转换为标况体积的公式并不相同,有组织废气和室内空气虽然都需要计算为标准状态下的采样体积,但在具体的计算上组织废气的标态计算还需扣除排气中的含湿量,以标干排气计;而室内空气则不扣除空气中的含湿量;环境空气则须按修改单和新颁标准的要求分别计算参比体积(指气态污染物)和实际状态的采样体积(指颗粒物及颗粒物中的污染物)。
  • Insm_c54b627b
    第3楼2021/07/14
    根据国标18204.2酚试剂检测甲醛 要求0.5的流量采气10L,但是GB 18883-2002要求采气45分钟。两者采气时间冲突怎么办
    Insm_c54b627b(Insm_c54b627b) 发表: 环境空气和室内空气的转换为标准体积的公式不一样,用同一台仪器的话,公式就一样了,这样是可以的吗
  • 老兵
    第4楼2021/07/14
    公式不一样,可以根据要求设置,这样便可用同一台仪器。
  • Insm_c54b627b
    第5楼2021/07/15
    老兵(wangliqian) 发表: 公式不一样,可以根据要求设置,这样便可用同一台仪器。
  • 老兵
    第6楼2021/07/16
    在不超校准曲线上限的前提下,建议按GB 18883-2002要求采45分钟。
    Insm_c54b627b(Insm_c54b627b) 发表: 根据国标18204.2酚试剂检测甲醛 要求0.5的流量采气10L,但是GB 18883-2002要求采气45分钟。两者采气时间冲突怎么办
