带颜色物质紫外检测准确度
  • Ins_fe711d00
    2021/07/15
  • 问下,带颜色的物质用液相检测浓度准确吗?需要注意什么?特别是,购买的不同批次,颜色有部分误差时。用液相,普通紫外检测,看峰面积能和浓度大小队形吗?很困惑。
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 轶辰
    第1楼2021/07/16
    正常情况下,这中颜色的误差不会对结果有太大的影响,保证出峰峰形正常,没有干扰,重现性、稳定性都满足标准要求即可
  • 有水有渝
    第2楼2021/07/16
    如果有参考的标准方法就可以直接使用,准不准确除了方法好,分析的人技术也要达标。如果不是标准方案,就需要做方法验证,验证你所用的方法的准确性,一般来说能检出来,仪器方法是不会有大的问题,就是你前处理什么的,能不能处理好。分析结果一般不受样品轻微色差的影响,除非有干扰。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 安平
    第3楼2021/07/16
    未必有关系。
    详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的样品情况和待测组分情况为好。
    实验为准。
  • xiaolanzi5
    第4楼2021/07/17
    带颜色物质是指物质本身有颜色还是物质溶在有颜色的基质中?这个得先说明。
  • 支点
    第5楼2021/07/19
    样品的颜色是内含所有物质对光波的吸收,反射,透过的总体结果,色谱在样品检测过程中会有组分的分离过程,目标组分的对光的吸收能力是有规律的,如果目标组分与其他杂质分离很好那检测就没有问题。反之目标物在色谱上有干扰就测不好。
