当前位置:仪器社区 > 水质分析
哪位大佬有赛默飞红外光谱仪IS20的操作规程
  • 飘飘何所似
    2021/07/16
水质分析
  • 哪位大佬有赛默飞 红外光谱仪 IS20 的操作规程?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/07/16
    红外光谱仪操作规程及注意事项
    一、操作步骤
    1.开机前准备
    开机前检查实验室电源、温度和湿度等环境条件,当电压稳定,室温为21?5℃左右,湿度≤65%才能开机。
    2.开机
    开机时,首先打开仪器电源,稳定半小时,使得仪器能量达到最佳状态。开启电脑,并打开仪器操作平台OMNIC软件,运行Diagnostic菜单,检查仪器稳定性。
    3.制样
    根据样品特性以及状态,制定相应的制样方法并制样。
    4.扫描和输出红外光谱图
    测试红外光谱图时,先扫描空光路背景信号(Collect→Background),再扫描样品文件信号(Collect→Sample),经傅立叶变换得到样品红外光谱图。
    5.关机
    (1)关机时,先关闭OMNIC软件,再关闭仪器电源,最后关闭计算机并盖上仪器防尘罩。 (2)在记录本记录使用情况。
    二、注意事项 1.测定时实验室的温度应在15~30℃,所用的电源应配备有稳压装置。
    2.为防止仪器受潮而影响使用寿命,红外实验室应保持干燥(相对湿度应在65%以下)。
    3.样品的研磨要在红外灯下进行,防止样品吸水。
    4.压片用的模具用后应立即把各部分擦干净,必要时用水清洗干净并擦干,置干燥器中保存,以免锈蚀。
    5.OMNI采样器使用过程中必须注意以下几点:
    (1)样品与Ge晶体间必须紧密接触,不留缝隙。否则红外光射到空气层就发生衰减全反射,不进入样品层。
    (2)对于热、烫、冰冷、强腐蚀性的样品不能直接置于晶体上进行测定,以免Ge晶体裂痕和腐蚀。
    (3)尖、硬且表面粗糙的样品不适合用OMNI采样器采样,因为这些样品极易刮伤晶片,甚至使其碎裂。
共1条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
