dahua1981
第1楼2021/07/16
捷伦ZORBAX Oligo色谱柱,型号:ZORBAX OligoZORBAX Oligo 色谱柱是为寡核苷酸的高分离度梯度分离和纯化而设计的。 ZORBAX Oligo 色谱柱已经成功纯化了具有 3-48 碱基的寡核苷酸,有可能分离高达 60-80 碱基范围的寡核苷酸。 为了有效地获得高纯度的寡核苷酸,Oligo 色谱柱采用了具有离子交换和反相混合模式的固定相。 使用简单梯度流动相分离低聚体时,可以在流动相中加入变性剂(如尿素),以阻止自杂化。 Oligo 柱具有高分离度,上样量高达 1 mL(样品含量从低于 20 微克到***高 300 微克)。
* 分离高达 60-80 碱基长度的寡核苷酸
* 采用具有离子交换和反相的混合模式的固定相,实现高分离度的梯度分析
* 获得寡核苷酸的纯度大于 95%
* 可在流动相中添加变性剂
* pH 使用范围宽(pH 3-8)
