初心
第1楼2021/07/16
我们一般选性能报告,响应值设为20,再把字体调小试试
lijing320323
第2楼2021/07/16
咨询工程师
viki
第3楼2021/07/17
1、你的图的比例重新设置一下,可以减小纵坐标的比例;2、不用校正表的时候删除你的校正表,需要用的时候删除你不需要的组分,一般出现没有标峰的情况是会有警告出现的
支点
第4楼2021/07/17
1调用谱图后再改校正表,打印报告会出现方法调用后修改的字样,占一行就会多出一页。解决方法数据不要手动积分,方法更改后保存,再重新调用数据文件,打报告。2当外表法没有目标物时就会默认出现下面的百分法报告部分。可以试试智能报告,模板可以自己编辑。
烦恼如酒
第5楼2021/07/17
哦,谢谢,我来试试
第6楼2021/07/17
谢谢
第7楼2021/07/17
