当前位置:仪器社区 > 液相色谱
HPLC样品组分分离不开怎么办
  • Ins_1048f27a
    2021/07/18
液相色谱
  • 发酵液测组分用HPLC,标品打了,可以分开,但是打样品的时候峰就分不开了。用的C18反向色谱柱,流动相是甲醇:水:冰醋酸,试了流动相甲醇和水的配比,还是分不开。求高人指点!
    图一是标品,图二是样品
  • 安平
    第1楼2021/07/19
    发酵液的组成较为复杂,未必一定能够将目标物和杂质分离开。
    可以考虑调节一下流动相的组成,尽量改善分离度。
    如果是反相色谱系统,一般考虑提高流动相中水相的比例,增加保留,改善分离。
    只要杂质不会严重干扰目标组分的积分,那么就可以定量。
  • Ins_1048f27a
    第2楼2021/07/20
    我是调整了流动相比例,减少甲醇,到达一定极限的时候,80min标品都出峰不完全了,而样品还是分离不开,挤在一起
    安平(byron1111) 发表: 发酵液的组成较为复杂,未必一定能够将目标物和杂质分离开。 可以考虑调节一下流动相的组成,尽量改善分离度。 如果是反相色谱系统,一般考虑提高流动相中水相的比例,增加保留,改善分离。 只要杂质不会严重干扰目标组分的积分,那么就可以定量。
相关仪器 相关专场 相关厂商 相关耗材
