当前位置:仪器社区 > 仪器检定/校准/计量
怎么确定一个标准中那些器具需要校准呢
仪器检定/校准/计量
  • 老师,你好,怎么确定一个检测标准中那些器具需要校准呢?谢谢您
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=498&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/19
    这个可以参考CNAS CL01:2018(2019年2月20日第一次修订)《检测和校准实验室能力认可准则》中6.4.6条款规定:当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性和/或为建立报告结果的计量溯源性, 要求对设备进行校准。
      影响报告结果有效性的设备类型包括以下几种:
      (1) 用于直接测量被测量的设备, 例如使用天平测量质量;
      (2) 用于修正测量值的设备, 例如温度测量;
      (3) 用于从多个量计算获得测量结果的设备。
  • dahua1981
    第2楼2021/07/19
    玻璃器皿:各种玻璃度量器具。
    基础设备:ph,电导率,温度计,天平等。
    终端检测设备:分光光度计,原子吸收,原子荧光,离子色谱,气相色谱,液相色谱,icp等。
    各种各样,只要有测量功能的都是需要校准的。
  • yayicuo
    第3楼2021/07/19
    所有的出数据,且影响结果的设备都需要校准。
共20条评论,登录后参与讨论 APP看帖、交流更便捷
