上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
标准品有两个物质
  • 叮叮当当
    2021/07/20
液质联用(LCMS)
  • 一个标品里面有两个物质,但是叫一个名字,B是A的不稳定产物,用液质检测,请问配标准曲线的时候怎么算呢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • huomiao
    第1楼2021/07/20
    如果你的这个东西不稳定的话,在样品中的状态也是两种,看你的标准品说明书中E1与E2的和不到94.08%,是不是还有其他成分也是计入这个94.08%里,建议楼主用两者的峰面积之和来计算,如果可以建议还是用液相色谱测测,紫外光谱更普遍适用些。
  • 支点
    第2楼2021/07/20
    赞同楼上,有些色谱软件对异构体等物质可以进行分组计算,就是有一个总浓度,多个色谱峰,把所有色谱峰的面积和作为信号值与总浓度形成标准曲线。但是质谱对于两个物质的响应程度不太容易调节到一致吧。或者配合紫外检测器计算一个每个组分的大致浓度,带到质谱绘制曲线试试。
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/07/20
    两个物质都有各自的含量,配储备液的时候计算好各自的浓度即可,然后当作是两个标准品溶液的混合溶液,分别建立标曲进行定量就可以。
  • xiaolanzi5
    第4楼2021/07/20
    实际上这个物质应该包含两种成分A和B,类似,但是分子量不一样。应该以A和B峰面积之和来计算。软件中可以设置A和B为一组。
